Сообщений 61 страница 90 из 798
Женщина, у тебя компьютер заражен вирусом и у тебя поэтому  баг 0,5 м/секунду. :D
Ещё раз объясняю для тупорылых.
Значение 0.5 м/с  находится в теме где обсуждается ТЕОРИЯ ветрового сноса. В этой теме никакие цифры не обсуждаются потому что они взяты для наглядного ПРИМЕРА.
Женщина, если цифр нет, то нет баг. Какие баги если ничего нет, даже тупорылые это знают.  :D
Постройте локус так как вы считаете нужным и мы его сравним с моим и тогда можно что-то говорить
oper, а в чем же сакральный смысл рисования этих ЛОКУСов - ФОКУСов-ПОКУСов ? )))
Все зависит от вас. Вот например творчество Дончанки она для ЛОКУСов - ФОКУСов-ПОКУСов использовала стиль реки с притоками.
Сакральный смысл видимо в жертвоприношении, кровь пассажиров МН17 окрасило речку в красный цвет
http://upforme.ru/uploads/0016/23/c6/51/638216.jpg
Отредактировано oper (2020-12-23 22:54:27)
oper, а ЛИЧНО ДЛЯ ВАС - в чем же сакральный смысл рисования этих ЛОКУСов - ФОКУСов-ПОКУСов ? )))
Отредактировано Любопытный (2020-12-23 23:05:14)
Я же не фантазер как вы с Дончанкой, поэтому локус для меня это технический элемент, во всех отчетах авиакатастроф где есть раздел баллистические траектории используют ЛОКУС, для технических расчетов.
В нашем случае ЛОКУС используется для определения точки отрыва фрагментов.
Думаю, что академикам и гуру не надо разжевывать результаты.
Нам не надо, а для вас разжевать придётся.
Смотрите Ралив...  когда нет Ветра на перо и шар для Боулинга воздействует только Гравитация.
Перо и шар ПРИТЯГИВАЮТСЯ гравитацией к земле с разной скоростью - перо медленнее а шар быстрее.
Гравитация это сила, на перо она воздействует слабее, а на шар сильнее.
Так вот Ветер это тоже сила, но на эти два объекта воздействие противоположное.
Ветер перо толкает сильнее, а шар слабее.
Поэтому горизонтальные скорости пера и шара РАЗНЫЕ, у пера скорость больше а у шара меньше.
Гравитация и Ветер это СИЛЫ, на перо и шар они воздействуют ОДИНАКОВО в противоположных направлениях. Гравитация вертикально - Ветер горизонтально.
Осилите ?
А без ЛОКУСА можно определить точку отрыва фрагментов ?
Вот карта без Локус-линии. Можно ли определить точку отрыва 15-ти фрагментов отмеченных на ней ?
http://upforme.ru/uploads/0016/23/c6/56/t812518.png
Я вам привел цифры, поэтому будь добр оперировать цифрами, а не словесной лабудой.
Так вы привели цифры из неправильно работающей программы.
Гири весом 50 и 250 килограмм ни при каких обстоятельствах не могут достичь скорости Ветра.
Поэтому лабуда это ваши цифры, а не мои слова.  :)
На перо и шар для Боулинга воздействует не только Гравитация, но и сила сопротивления воздуха,которая направлена в противоположную сторону и когда вес (M*g) станет по абсолютной величине равен силе сопротивления воздуха, то тела начнут падать без ускорения с "устоявшейся" скоростью.
Фактически на тела падающие в безветренную погоду будет воздействовать ветер направленный вертикально вверх если за систему отсчета брать само тело. Представь, что ты внутри шара и падаешь вниз внутри него и если ты высунешь голову, то тебя будет обдувать ветер снизу вверх.
Сам "вертикальный ветер" создает тело и чем быстрее он падает тем больше скорость ветра.
Ну шо женщина можно много чего рассказать, но от вас все ждут цифры.
Конечно можно! но если нет параметров тела то процедура долгая, а ту же работу можно сделать локусом за пару минут.
Я уже много раз говорил, что локус отличный инструмент для ускорения работы, отличный инструмент для определения группы фрагментов выпавшие из одной точки. В качестве примера приводил моделирование падения кокпита Ушеном, показал на неточность и не только на не точность, но и на ошибку с определением направления падения.
Можно годами сбрасывать тела с точки LFDR так и не попав на реальное место падения, причина -  из этой точки тела не выпадали с направлением 118 градусов. Все это можно быстро узнать если применять набор локусов.
Отредактировано oper (2020-12-24 00:10:21)
Ну так давайте "отключим" Гравитацию.
Перо и шар смещаются Ветром с одинаковой скоростью ?
Эта скорость равна скорости Ветра ?
:D   :D   :D   :D   :D
Вы хотите сказать что не имея параметров кабины вы можете сказать откуда она начала падать ?
http://images.vfl.ru/ii/1608745423/6f950b0c/32751836.jpg
Академикам Стволовым и прочим не стоит рассказывать законы физики.
Вы кретин ?
Если скорость шара равна скорости ветра это значит что коэффициент полезного действия Ветра по перемещению шара равен 100 процентов.
Открыли вечный двигатель ?
Тута самое важное уметь рассчитывать время разгона шара до уровня 99% от скорости ветра с учетом 100% КПД, отсутствие трения и разных потерь.
Блядь, так Гравитация как раз и создаёт ТРЕНИЕ которое мешает шару разогнаться до скорости Ветра.
Вы тупой ????????
Для шара трение БОЛЬШЕ, для пера МЕНЬШЕ.
Отредактировано Дончанка (2020-12-24 00:58:11)
Совершенно верно, ибо космический аппарат, разогнанный до скорости 10 м\с и при отключении двигателя далее летит бесконечно долго при сохранении скорости 10 м\с при предположении отсутствии
трения, притяжения планет и звезд, отсутствия трения и т.д.
Что вы несёте ??
У нас есть координата на земле и у нас есть с ЧЯ данные полета. Строим локус 10058-252-118-0 на этом локусе уже есть данные нашего кокпита в виде единственной точки на линии.
Двигая линию локуса  по азимуту 118 градусов пока на линию не ляжет метка кокпита, пересечение линии с меткой кокпит и будет наш кокпит на Локусе, а координата 0-0 локуса будет точкой отрыва кокпита.
Видишь как все просто!
Вы сможете отключить гравитацию? Как?
Элементарно - вертикальная скорость равна 0.
Вы шизофреник обдолбанный наркотическими препаратами.
Строим локус 10058-252-118-0 при помощи генератора случайных чисел...
Это проблема Простого а не моя.
Отредактировано Дончанка (2020-12-24 01:12:40)
Это ваша проблема, Простой давно все понял. Кроме вас бездарей Дончанки и Любопытного остальные поняли!
Женщина, ты не отвлекайся, когда назовешь цифры, Ушен устал ждать. :D
Какие данные кокпита которые УЖЕ ЕСТЬ на вашем локусе ?
Назовите параметры кабины которая находится на вашем локусе 10058-252-118-0
Как только вы мне назовете цифры (перышко и шарик) подкрепленные расчетами (ход решения уравнений) так я вам предоставлю все параметры кокпита.
Женщина не пудрите мозги всем. а больше всего Ушену, вы обязаны предоставить  расчеты, а если просто пукнули и не можете, то должны всем сказать - я Дончанка старая дура была неправа. :D
Вы самое настоящее животное.
Но это проблема Простого а не моя.
Теперь об "отключении" гравитации.
Вы стоите на роликовых коньках на идеально-горизонтальной поверхности. Вам в спину дует ветер со скоростью 10 метров в секунду. Вы движетесь по поверхности с устоявшейся скоростью.
Ваша вертикальная скорость равна 0, то есть - Гравитация "отключена".
Какая ваша устоявшаяся горизонтальная скорость ?
ТЕОРЕТИЧЕСКИ почти верно.
НО есть ЗАКОВЫКА )
Скорость падения объекта зависит от силы сопротивления воздуха этому объекту.
Опер, а вот от чего зависит сила сопротивления воздуха,   перемещающемуся в воздушной среде объекту ?
Я стою на роликовых коньках на идеально-горизонтальной поверхности. Мне в спину дует ветер со скоростью 10 метров в секунду. Я двигаюсь по поверхности с устоявшейся скоростью.
Моя вертикальная скорость равна 0, то есть - Гравитация "отключена".
Какая моя устоявшаяся горизонтальная скорость ?
А что показал прибор? И где он должен стоять? Ветер дует в спину, то видимо у вас прибор должен быть закреплен на жопе, тогда как вы будете за ним следить, ах да у вас есть маленькое зеркало, только изворачиваясь не упадите.
И сколько показал?
И сколько показал?
Спросите Простого.
Ну шас начну вам уроки преподавать? В самом начале темы есть листинг программы (текст) и там функция jump, там все есть, интересно изучайте.
Оскал Либерализма...  :D
Спросите Простого.
Тогда к вашей жопе надо приделать конструкцию с большим зеркалом, чтобы на него передавалась информация с прибора, а вы не изворачиваясь своим маленьким круглым зеркальцем принимали показания с большого зеркала.
Завтра скажите сколько показал!
Так вы увидели как я отключила Гравитацию ?
