"uschen"]Акулич написал(а): Снег не расстаял , потому , что он за сотые доли секунды он и не мог растаять. Его могло разметать взрывом( как на поле). Но в этом месте снег в разы глубже, . да еще и ветками "армирован". А "дыра проделана " ровно так же как и на воронках в поле: корпусом от Градины.
Ну, это Вы с кем-нибудь другим спорьте.
По поводу чего? Что снег от взрыва не мог растаять? Температура раскаленных углей под 1000*С а человек может по ним ходить босыми ногами. Почему? Акулич написал(а):
Ушен, ответьте прямо- Вы продолжаете настаивать , что автобус поражен МОН-90?
Я разве настаивал, что это МОН-90? Я в них не разбираюсь, не видел ни разу ни одной. Я говорил, что на Ваши аргументы против МОН-90 есть ответ.
"Кластеры"? Те что на фотографии легко разделываются руками? Найдите видео поражения чего либо "кластерами" МОН-90 и вопрос о возможном применении МОН будет решен. Иначе это очередной бред .
Схема поражения автобуса на КПП в Волновахе. Несколько пояснений. Расстояние до автобуса по "гуглоземе" - 10м. Дерево "экранирует" от поражения часть автобуса , поэтому не доходя до задней двери наблюдается наклонная непораженная часть. Наклон непораженной части объясняется небольшим наклоном дерева на восток, но главным образом тем, что БЧ снаряда Град не точечный источник осколков а имеет длину около полуметра. Поэтому разные ее части "посылают" осколки относительно дерева под разными углами в направлении продольной оси автобуса. Упоротая гнида продолжает настаивать на специально наклоненной под углом 35* МОН-90*. При этом оно в упор "не замечает" ни разницы в размерах градовских и МОНковских отверствий ни громадной разницы в плотности поражения. Так вот "наклонять" ему монку пришлось бы в направлении полосы поражения. А в этом случае непораженная (закрытая деревом) часть автобуса имела бы незначительный наклон дерева , т.е. была бы практически вертикальной . У передней двери можно видеть несколько вмятин ( непробитий) облицовки. Это возможно благодаря рикошетам от ствола растущего или спиленого дерева.
об обстреле района Восточный и попадания снаряда во двор школы №5, понял, что троллить там нечего- слишком убедительная и наглядная демонстрация прилета. Но троль на то оно и троль, чтобы поп...ть.
28-10-2019 07:53:31 Vam Администратор Зарегистрирован: 03-07-2019 Приглашений: 0 Сообщений: 1657 Провел на форуме: 13 дней 16 часов Последний визит: Сегодня 07:24:22
Цель Нена понятна, в очередной раз тыкнуть Вас носом и показать Вашу пропагандонскую сущность, ни подкрепленную ни чем, кроме надувания щек и распускания павлиньего хвоста при рассказах о своей осведомленности. Моя в принципе о том же. Но маршрут другой. Читаем ОБСЕ и смотрим азимут прилета.
Итого имеем 1. ОБСЕ фсеврет, и все "выводы" в "расследованиях" об обстрелах политически ангажированы. 2. Выфсеврете, и "рисунок" на стене ни как не нельзя использовать как годограф. И заодно нагло брешут все те, кто рассказывает о том, что обстрел Марика велся с востока. И как тут не вспомнить котов с Безыменным.. Как впрочем и в 3 варианте 3) врут те, кто говорит что град летает по прямой, и на самом деле дело было так
Выбирайте, Сложный. Или свой вариант. В случае 1, предупреждаю, тут к нам иногда приходит адвокат ОБСЕ.
Заодно гляньте как в ОБСЕ умеют определять стороны света.
И хотя "сообщение" адресовано не мне , не могу отказать себе в удовольствии...
1. "ОБСЕ НЕфсеврет", а вэтом случае то уж точно не врет вовсе. 2. Рисунок на стене точно не является годографом , в его "Буковском" понимании . (Проверил лично при помощи светового моделирования). Ракета Града упала во двор школы именно так . так ее во всех ракурсах изобразил активист. Т.Е с востока, а вот была выпущена с северо востока как и указала ОБСЕ. 3.И действительно "врут" ( или ошибаются ) те, кто утверждает , что Град летает по прямой." :Вследствие стабилизации снаряда относительно вектора относительной скорости vr изменяется направление действии
вектора силы тяги реактивного двигателя и ее составляющая PN
,которая изменяет направление полета снаряда в сторону, противоположную направлению бокового ветра. Это действие значительно сильнее, чем первое, поэтому суммарное действие ветра вызывает отклонение снаряда по направлению в ту сторону, откуда дует ветер (рис. 23.4,6). (МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ)
По прямой ( в плане) Град летает только в безветренную погоду. Может тебе. троль Вамп, это и кажется странным , но в условиях бокового ( например западного ) ветра ракета полетит не по прямой а по такой смешной ( для тебя ) криволинейной траектории. Если не веришь, спроси у Ушена. Он ведь любитель давать консультации по полету ракет. И чтоб два раза не вставать... При стрельбе Града из Докучаевска направление оси снарядов ( по воронкам) отличается от направления озвученного Яремой направления на источник обстрела. градусов на 10*. Это и есть результат влияния бокового ветра на РСЗО . Конфуз, однако.
2 Простой НИГДЕ в Отчете DSB НЕ сообщается, когда и в какой зоне падения обломков было обнаружено сопло двигателя ЗУР. Внимательный форумчанин с форумов о МН17 должен об этом помнить, чтобы не идти на поводу неучей-троллей (типа Olexsa), которые Отчета не читали и пидят про то в чем ни уха ни рыла (в частности - КОГДА нашли сопло).
Для понимания процесса сбора обломков самолета и НЕ только хорош эпизод из фильма "Смертельное небо" Нэшнл Джиографик ( с 25:00). Этот эпизод Фильма хорош тем, что это реконструкция НА ОСНОВЕ интервью с теми, кто своими руками эти обломки собирал.
А у нас Сепаратист все окрестности излазил фоткая даже мелочь. Не говоря о том, что этот кокпит он вдоль и поперёк излазил замеряя направление поражения кабины. И про растаскивание обломков и про захоронение останков людей - тоже в курсе.
По соплу: его могли вбросить когда и куда угодно. Вероятнее всего, после того, как на многочисленных форумах было установлено место поражение лайнера и средство поражения. Это было до сборов остатков.
но почему "вбросить"? Неужели трудно дождаться вердикта Суда? А вдруг? В своем ответе на мой коммент вы не критикуете мое мнение** ( не рассматриваете его), вы сообщает то, что вы предполагаете. Ну и ладно. Ваше право. Но на основе того, что пишите вы, я делаю вывод, что про сбор обломков (как это отражено в Отчете DSB и в объяснялке Аbout the investigation от DSB) вы не читали. Жаль! ____ ** мое мнение :
НИГДЕ в Отчете DSB НЕ сообщается, когда и в какой зоне падения обломков МН17 (в т.ч. и тех, что не относятся к обломкам ВС) было обнаружено сопло двигателя ЗУР. Внимательный форумчанин с форумов о МН17 должен об этом помнить, чтобы не идти на поводу неучей-троллей (типа Olexsa), которые Отчета не читали и пидят про то в чем ни уха ни рыла (в частности - КОГДА нашли сопло).
Да вы шо???
Знавал я одного Сепаратиста на форумавиа стр 126 127 128... Приехал этакий франт с начищенной обувью, типа, я местный, собираю то, что НАСТОЯЩИЕ собиратели не собрали...
Особенно мне заметно, какую эволюцию проделал борец за "низависемасть ДНР". 5 лет назад этот Сепаратист заявлял вот ЭТО :
Насколько помню, ни разу не назвал принадлежность бука или самолёта кому либо.Те кто это сделал называются одним словом-террористы.Они должны быть наказаны.
Прошло время, пообщавшись с Яной и насмотревшись на прелести (её КИНА), этот Сепаратист стал другим человеком. Запал НАКАЗАТЬ террористов у него куда то испарился, следственный орган его страны, в небе которой сбили МН17, по мнению Сепаратиста, НЕ ОБЯЗАН искать убийц... Зато Сепаратист теперь чотко знает - КТО виновен.
Самое страшное в этом инциденте то что к этому привело ни действие каких то непреодолимых сил природы, ни какая то неисправность техники, ни стечение каких то обстоятельств, а преднамеренное направление рейса МН17 в место его гибели.
Мне это это скучно, Простой. То что вы сейчас вспоминаете, я с августа 2014 года помню. Развлекитесь, Простой. 2014 год, Сепаратист еще не знаком с Яной и ее Кино
5 лет назад
19.10.2014 17:28
Сепаратист: ....всё что я нашёл сразу после катастрофы, в течении получаса отдал, тому кто охранял место обломков.Эту карту обнаружил случайно у совсем посторонних людей, которые имели неосторожность проболтаться о происхождении аппарата.Всё что смог это забрать карту. 01/10/2014 [03:13:07]
neantichrist: совмещая этот текст с фото обуви и формы автора текста, смею предположить, что чела направили для сбора доков ( свидетельства очевидцев и пр.). Кто направил? А какая разница? Собирает же.
Сепаратист: А говорят что у меня богатая фантазия!Тех кого направляли уже давно всё собрали и уехали.Моей "обуви и формы" на фото нет.Тот, кто держал рулетку одет в робу.Был возле меня пару минут.
Прошло неск часов
продолжение диалога с Сепаратист
19.10.2014 18:07 Сепаратист: 1)Тех кого направляли уже давно всё собрали и уехали. 2) Моей "обуви и формы" на фото нет.
3)Тот, кто держал рулетку одет в робу.Был возле меня пару минут. 19/10/2014 [17:28:37] _________ neantichrist : 1.разброс такой, что житель местный, озабоченный СВОЕЙ жизнью, а не жизнью обломков на значительной терр, не может знать - всё собрали или нет. Уехали или остались.
2 и 3. В сл. раз, взяв в руки дивайс, подумайте. а сможет ли этот дивайс сообщить обо мне то, что я не желаю сообщать сам? обувь чистая, вас скорее всего, привезли. Звание у вас такое, что позволяет иметь помощников.
Удачи, ну и нас тут не забывайте. Знать без посредников Абстановку на месте - что может быть важнее?
Сепаратист продолжил диалог
признается, что он - непростой Сепаратист
19.10.2014 19:29 neantichrist: обувь чистая, вас скорее всего, привезли. Звание у вас такое, что позволяет иметь помощников.
Сепаратист : виноват, "звание" такое что с обувью лоханулся.Каюсь.Моя.Не заметил.Чистая потому что пешком пришёл.У нас тут, знаете, кое где асфальт лежит.Информация.Да легко.Она не засекречена.Власть какая ни есть , но она есть.И у неё можно спросить кто, когда и зачем приезжает к обломкам.Это же не город-тут все друг друга знают.
а какой смысл, если их первоначальное местоположение было изменено. Единственная от их сбора польза - установить причины их повреждений.
Вы неправы. В расследовании АП ( и техническом и в УД) - важно всё. Как лежали обломки было зафиксировано многими путями сразу после АП. Зоны падения обломков были известны. И те, кто собирал их фиксировали в т.ч. и то, чего не стало.
Всё живое меняется. Не меняется только пластмассовое. Слова мало что значат. Главное - добрые дела, которые были сделаны.
Конечно меняется. Кто ж спорит? Если через пару лет вы будете Путину и МО РФ панегирики петь (как Сепаратист сейчас поет Яне и ее Кину) - я не удивлюсь. Меняемся же...
Хахахаха Так что, если Путин и МО РФ не изменятся, то и ваше отношение к ним НЕ изменится???
Вот в отношении того, что боинг МН17 сбили и его сбили конкретные люди, которых в 2014 году Сепаратист называл "террористами" - что то изменилось? Ни че го НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Потому что машины времени нет. ОНИ СБИЛИ и УБИЛИ 298 ЧЕЛОВЕК. Только в 2014 году Сепаратист считал, что ОНИ должны быть наказаны. А сегодня Сепаратист про них И ПРО ИХ НАКАЗАНИЕ - и не вспоминает : - ГП ДНР "накапливает мотириалы", убийц искать не должна...
Ну и как вам не факт изменений, а в какую сторону меняется отношение Сепаратиста к тем, КТО СБИЛ? Если так пойдет, то скоро он им на грудь медальки будет вешать "За защиту неба ДНР". Разве нет?
Конечно знаю, кроме этого я ещё теперь чОтко знаю, что в ближайшем будущем виновные не будут наказаны.Мир не узнает правду ещё много лет( Вы то от меня её узнали практически сразу).Когда будете цитировать мои сомнения первых месяцев в произошедшем ВСЕГДА вставляйте три аксиомы - первая ракета шипела до того места где и был сбит, взрывы происходили на небольшой высоте,но выше нижнего края облачности и рёв упавшего боинга сменился гулом поднимающегося военного самолёта. Эти события полностью дискредитируют официальную версию.Всё на много сложнее и трагичнее и поэтому понадобилось некоторое время чтобы с этим разобраться.
Ну и как вам не факт изменений, а в какую сторону меняется отношение Сепаратиста к тем, КТО СБИЛ?Если так пойдет, то скоро он им на грудь медальки будет вешать "За защиту неба ДНР".Разве нет?
Ничего не меняется.Медали за защиту неба ДНР и так на груди тех кто заслужили. Вы можете неограниченное число раз называть тех кого назначили, но сбили не они.
я с августа 2014 года помню.Развлекитесь, Простой.2014 год, Сепаратист еще не знаком с Яной и ее Кино
Если Вы что то пропустили,то для общего развития не помешает. С Яной я познакомился в 14 году когда она снимала первый фильм.Это было до того как возле кокпита появился крест оконной рамы с кусочком от ракеты.
Те кто это сделал называются одним словом-террористы. Они должны быть наказаны.
В течение последующих 5 лет Сепаратист упорно работал над версиями произошедшего в небе его никем не признанной страны, в результате чего понял, что "Они должны быть наказаны." - слишком строго для тех, кто сбил МН17 в небе ДНР и убил 298 человек. Да и зачем кого то наказывать? 2019 год :
...ни спустя пять ни через 25 лет никто никого не посадит.
Заметно, да? Сначала - "наказать", затем "посадить". Ну ладно, "хотя бы посадить", это и есть наказание убийц. Только ИХ надо сначала найти. И здесь Сепаратист уже во всей красе встает на защиту тех, кто с земли ДНР СБИЛ МН17.
При любой нештатной ситуации на борту,требующей экстренное снижение, действие пассажирского самолета будет считаться агрессивным.Возможно это и произошло.
Провокаторам достаточно было "выманить" на всеобщее обозрение установку и обязательно зафиксировать её передвижение к месту засады
То есть, нормальные люди, а не террористы, защищали небо непризнанной ДНР в ЗАСАДЕ, а тут коммерс Б-777 стал АГРЕССИВНО снижаться... ну они и поддались на провокацию.... Ну и ули их искать, наказывать? Они же сами жертвы по мнению Сепаратиста. Жертвы Провокации. Поэтому Сепаратист, сделав из террористов жертв, переходит к защите тех, кто ОБЯЗАН их искать и наказать.
Вы никак не хотите понять**, что это расследование не ведётся для того чтобы обвинить и наказать виновного.
Ну и как? За 5 лет есть изменения в отношении Сепаратиста к террористам? Это же он сам ТАК назвал убийц 298 человек рейса МН17, да?
Понятно, что признаться в таких изменениях Сепаратист не сможет. Поэтому у него :
Ничего не меняется.
Да, кста. Вот эта позиция Сепаратиста "а зачем искать убийц 298 человек?" хорошо сочетается с позицией Яны, у которой главное не "КТО это сделал?", а "КАКИЕ ошибки совершила JIT?". Ну, Яну понять можно, пойдешь искать убийц 298 человек по полям да по генпрокуратурам ДНР - можно и того. Случайно встретить именно их. С нипридсказуемыми последствиями. А с вещдоками и прессконфами JIT разбираться - одна любота, сиди себе в кафе в мирном эуропейском городе да и названивай в этот самый JIT - а ули оне НЕ ОТВЕЧАЮТ? Подозрительно же, да???? Видно, что-то скрывают от журналистов! Несколько безответных звонков в JIT - вот и КИНО Яны готово. Главное, чтобы Яна не упоминала про генпрокуратуру ДНР и про то, как оне убийц 298 человек ищут. Тогда для Сепаратиста сотоварищи лучше КИНА - нет. _____ **Это узнаваемо, да? Каждый день по Ящику в РФ показывают и говорят. "Понять и простить!!!" - вот что хочет пятилетней выдержки Сепаратист в виде наказания для убийц 298 человек.
Опять этот тролли-пупс РВШ-Нен пользуется тем, что у него есть справка. Типо, он может себе позволить НЕ ПОМНИТЬ и врать.
Нен : Россия там только тем, что формально полигон подчинялся ей.
Во время АП ВС Ту-154 АК Сибирь находилось в РПИ Р-на-Д. Что это значит? Это значит, что ответственность за организацию воздушного движения в районе АП с Ту-154 над ЧМ отвечает РФ.
Ну и как так случилось, что диспы Р-на-Д завели Ту-154 в ЗОНУ УЧЕНИЙ СИЛ ПВО? Как такое могло случиться? КТО за это ответил?
Там то, в этом Р-на-Д центре УВД - работы на полдня для следователя. Вы знали, что в Крыму проводятся учения ПВО? Какие ограничения для движения ВС действовали в связи с этими учениями сил ПВО в РПИ Р-на-Д ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ АП с Ту-154? Кто их установил и ОТМЕНИЛ?
Пакажите дакументы...
Но этот вопрос для тролли-пупсов типа РВШ-Нен - запретная тема. Очевидно же, что если в РПИ, где за УВД отвечает РФ, не сработали меры безопасности при проведении учений сил ПВО, то встает вопрос - а за что ваще отвечает РФ в своем РПИ "Р-на-Д" ??? Только за сбор денег за УВД?
ТАКЖЕ и работа следователя с теми кто проводил учения. 1) Пакажите "План учений". Ага, "Утверждаю" ____ генерал ФИО. Пригласите ко мне этого _____ "утверждальщика".
2) Так, в "Плане учений" смотрим раздел "обеспечение безопасности....." О! Ответственный генерал ____ ФИО. Пригласите этого "атветственнаго хенерала" ко мне в кабинет... Наручники, суд...
Ну ничего же сложного, да? Но 2 президента решили, что СВОИХ не сдаем. Да и иски на возмещение ущерба в разы будут отличаться от выплаты "без признания вины"... А денег нет!
Если бы так! Было хуже - на Украине наказали не виновных (по информации Кемета)
Приказ вышестоящего об увольнении - это не приговор по УД. Может, у них (в/у хенералов полканов и майоров) косяков накопилось уже на 2 увольнения и на 3 понижения в должности. И что? Какое это отношение имеет к АП с Ту-154?. Неужели вы думаете, что вышестоящий им в приказ записал что-то вроде "в связи с убийством 78 человек "по неосторожности"?? Не думаете так? Ну и чего тогда?
Уже вторые сутки на форуме Реплики не работает Поиск. Не думаю, что это "происки врагов"... но вполне может быть манипуляции "недоброжелателей" Часть материала осталась в гугл-таблицах - можно смотреть там.
https://nos.nl/uitzending/25862-nieuwsuur.html 01-07-2017, 22:00 Командир Сом, Саур-Могила 23:20 "Лично я не видел, но как мои бойцы мне говорили, что сначала был выстрел с земли и он пошёл прямо-прямо, а потом вправо-вправо-вправо.."
карта
http://www.ntv.ru/video/1544848/ с. Мариновка, точка съёмки 47.900626, 38.831117 Сергей (позывной AC//DC), боец семёновского батальона ополчения ДНР
карта
Александр, позывной "Кабан" 47.900631, 38.831455
карта
Терриконы 48.0015736, 38.693724
Вспышки от взрывов (квадратики) ..
Первая: Р-27ЭП1, ниже Петропавловки "ласт фдр поинт" на высоте 9,5 км в 13:20:04 (выше облаков, самая сильная)
Вторая: Самоликвидация выстрела с "Иглы" между Игорем (Комиссар) и Николаем на высоте с 1км в 13:20:12 (ниже облаков, самая слабая)
Третья: Р-73 между мусорным терриконом и шахта Лесная, на высоте 4,5 км в 13:20:32 (в облаках: для Александра и Сергея за темной полосой облачной гряды)
Два террикона в розовом овале.
Четвертая: У самого Грабово на месте падения центроплана, на земле в 13:21:35..
Вывод: Что боец Сома (Саур-Могила), что ополченцы семёновского батальона (Мариновка), наблюдали пуск ракеты Р-27ЭП , произведенный на высоте около 2 км над Мочалино в сторону боинга. Сергей знаменует свой рассказ о полете ракеты вспышкой в облаках ("как отблеск грозы"), наблюдаемой через просвет над Торезом. Я перечислил всевозможные вспышки в небе, которые мог видеть Александр в стороне двух терриконов. Наиболее вероятная из них - это взрыв ракеты, сбившей боинг. Направление на эту вспышку позволяет уточнить трек ракеты, полет которой (шлейф) наблюдал Сергей, и, соответственно, боец Сома на Саур-Могиле.
"Ксари, представь себя на суде, как защитника со стороны России. И, вот, ты начинаешь там свою защитную речь:
– Уважаемые господа и барышни с дамами! Боинг сбит Буком! Да - это так! Эта истина, которую я принял сразу и никогда в ней не сомневался. .. Но! Сбит- то он не российским Буком, но украинским! Тем самым, который СБУ замаскировало под российский, наш Бук, курский. И это они - все эти подлые бандерлоги, включая басара - все эти украинцы сволочи - сбили Боинг, чтобы подставить нас русских! И, вот оно, самое яркое доказательство моей правоты -
ПОРУЧЕНЬ НА РАЗМЫТОМ СНИМКЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ НАМ КОТАМИ!!!
10:00
Я сам лично полжизни своей отдал, чтобы его там рассмотреть, и все это я делал не за деньги, уважаемые судьи, фройлины, и дамы с собачками, но во имя торжества самой что ни есть справедливости..
Судья стукнет молоточком своим по .. И скажет:
– Ксари! Вы что не знаете, что на Боинге нет пробоин от ГПЭ украинской ракеты? Что все украинские ракеты Бука - это ракеты с тяжёлой в них фракцией готовых осколков. А Боинг поражён только лёгкими осколками, - такими, как у новой российской ракеты! Неужели вы, Ксари, самый видный представитель российской защиты чести и совести всей вашей страны и всего вашего народа, не знаете того, что украинские Буки в принципе не способны стрелять новыми российским ракетами? Более того, ни один украинский экипаж никогда не обучался управлению новыми российскими Буками.." https://cont.ws/@basar/1310894
Ксари! Вы что, на самом деле, не понимаете того, что реальные пробоины на боинге от ГПЭ указывают на российскую ракету 9М317? И если по боингу отработал бук, на чем вы так сильно настаиваете, то только российский. И это ловушка, уготованная вам, русские, провокаторами, чтобы международный суд навесил на вас, совершенное ими, преступление.. Или вы просто не желаете расставаться со своими иллюзиями? А, может, и того проще - отрабатываете в отношении "горячо вами любимой" России свою коврыжку?
Ксари! Почему вы, "шахматист", напрочь отбрасываете этот вариант о ловушке, устроена что путинской Россие иностранцами и "бандерлогами"? И это при совпадающей статистике пробоин от ГПЭ, приведенной как российскими, так и иностранными специалистами, показывающей, что боинг поражен ракетой, боевая часть которой состоит только из кубиков такого же размера, как у российской 9М317.
"Коты" нынче в глубоком размышлении - при публиковании "исходного кадра" БУКа на трале с большей детализацией, прорисовать ли им "курский" поручень (своими какашками - чем же ещё)? Или всё же тот поручень, что по заверению Ксари имеется только на украинском буке? (В том смысле, что подлые русские по приказу самого Путина замаскировали свою более новую модель БУК-М1-2 под более старую украинскую БУК-М1 путем подмены ихнего "курского" поручня на тот, что сепаратисты для маскировки сняли с, захваченного ими же в Луганске, то ли в Донецке, украинского на колёсиках металлолома? ))
Да говорил я уже, и неоднократно об этом вашему Ксари. Но он то ли законченный лабух! То ли на деле зарабатывает себе на коврижку, способствуя обману россиян, и совершает это сознательно, чтобы с его страной на суде случился полный конфуз. Ведь, чего не сделаешь ради славы. Это же куда лучше, чем просто сдохнуть в полной безвестности. )
