Сообщений 1 страница 30 из 626
Попробую определить возможность боинга достичь сверхвуковой скорости в целом состоянии (постулат Басара в его версии).
Сначала определим лобовое сопротивление при падении боинга под 70 град без работающих двигателей...
Общее лобовое сопротивление горизонтально летящего самолёта будет равно сумме сопротивлений крыльев и оперения (сечение в плане) и волюметрическая площадь тела вращения (фюзеляж), равная V2/3, где V — объём тела, и  плюс площади  двигателей.
крылья и опрение = 35 м.кв.
двигатели = 25 м.кв
фюзеляж = 1555*2/3 =1036 м.кв
Общее лобовое сопротивление =1100м.кв
Вес 300т.
максимальная крейсерская скорость = 905 км/ч
Отредактировано Простой (2019-12-12 18:51:36)
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7c852d267617f0c7bedb300af8c99382e510e77a
По этой формуле рассчитаем сопротивление
плотность воздуха на высоте 10км = 0,4135 кг/м.куб
коэффициент сопротивления = 0,3
И получаем: 4401765 кг
Какая мощность должна быть, чтобы самолёт начал двигаться а не висел на месте?  Нужно сопротивление умножить на скорость самолёта:
              1118048409 кг. - это и есть тяга двигателей самолёта.
Теперь определим, какая сила будет действовать на самолёт, который падает вертикально к земле, но без  работающих двигателей.
Начальная вертикальная скорость для упрощения расчётов пусть будет 0 м/с.
скорость падения в любой момент времени определим по формуле
https://physics.ru/courses/op25part1/content/javagifs/63229980751729-5.gif
Отсюда определим на какой высоте скорость падения станет равной скорости горизонтального полёта (254 м/с)
Это случится ниже места начала падения на 3288 м
падать самолёт в этом случае, вместо тяги двигателей, заставляет  сила тяжести
Эта сила для боинга будет 300000 кг * 9,81 м/с^2 = 2943000 кг
Как только сила сопротивления сравняется с этой силой, самолёт перестанет падать с возрастающей скоростью, - установится постоянная скорость падения.
Учитывая, что при скорости 254 м/с сопротивление (4401765 кг) больше силы тяжести (2943000 кг) следует уменьшить скорость до сравнивания этих сил.
Простой расчёт даёт величину скорости в 207 м/с, при которой боинг будет падать до самой земли, после начала пикирования вертикально.
Поэтому пересчитаем высоту, при которой боинг достигнет этой постоянной скорости:  получается 2198 м от начала падения вниз.
Отредактировано Простой (2019-12-12 20:53:14)
Всё выше изложенное относится к пикированию вертикально вниз (90 град) без работающих двигателей.
Если пикирование происходит под меньшим углом ( Как у Басара, например, 70 град), то скорость постоянного падения будет ещё меньше и время падения -  соответственно больше.
И её, если учитывать увеличение плотности воздуха с уменьшением высоты, то там будет ещё приличное увеличение величины сопротивления, и, соответсвенно, уменьшение скорости падения.
Теперь, попробуем определить параметры пикирования с работающими двигателями...
Тут главное помнить, что двигатели не могут развивать мощность бесконечно. Крейсерская скорость, которую они развивают на эшелоне - это их предел. И мы его определили - 4401765 кг.
Для вертикально пикирующего боинга сила тяги и сила притяжения складываются и суммарно мы получаем : 2943000 кг + 4401765 кг = 7344765 кг.
При какой скорости лобовое сопротивление станет равным этой величине? Посчитаем по первой формуле и получим скорость 328 м/с
Всё. Других сил, толкающих броинг к земле, у нас нет! Скорость не будет нарастать и будет оставаться постоянной до самого столкновения с землёй.
Нужно ещё учесть, что мы пользовались плотностью воздуха в 3 раза меньше, чем на земле. А если считать и увеличение плотности при приближении к земле, то увеличивающееся сопротивление снизит скорость падения ещё.
Вывод: даже не разрушенный боинг пикирующий вертикально вниз при работающих двигателях не сможет достичь сверзвуковой скорости
Отредактировано Простой (2019-12-12 21:50:41)
При расчетах советую прочитать это https://ru-aviation.livejournal.com/757572.html
и это: http://online.mephi.ru/courses/physics/ … /9/p4.html
почитаю, спасибо!
Конечно, я не специалист, и считал примитивно, но , думаю, что порядок цифр в результате аккуратных расчётов, будет не сильно отличатся от полученных.
Но я с удовольствием ознакомлюсь с результатами точных расчётов.
Отредактировано Простой (2019-12-12 22:06:45)
Может рано сделали вывод?
Высота, м Скорость звука, м/с
0 340,29
50 340,10
100 339,91
200 339,53
300 339,14
400 338,76
500 338,38
600 337,98
700 337,60
800 337,21
900 336,82
1000 336,43
5000 320,54
10000 299,53
20000 295,07
50000 329,80
80000 282,54
Согласен - рано!
Тогда придётся учитывать и увеличение плотности воздуха, и температуру, и потерю мощности одного двигателя. И всё это не под вертикальное пикирование пересчитывать.
Но я специально взял идеальный случай, потому что включение в эти условия дополнительных условий  ещё больше "ухудшит" результат, по моему.
Но попытаться обсчитать можно, конечно.
Высота, H, м Температура, Т, К Скорость звука, a, м/с Давление, P, Па Плотность, кг/м³ Кинематическая вязкость, м²/c
0 288,2 340,3 101330 1,2250 1,46⋅10−5
500 284,9 338,4 95464 1,1673 1,52⋅10−5
1000 281,7 336,4 89877 1,1117 1,58⋅10−5
1500 278,4 334,5 84559 1,0581 1,65⋅10−5
2000 275,2 332,5 79499 1,0065 1,71⋅10−5
2500 271,9 330,6 74690 0,9569 1,79⋅10−5
3000 268,7 328,6 70123 0,9093 1,86⋅10−5
4000 262,2 324,6 61661 0,8194 2,03⋅10−5
5000 255,7 320,6 54052 0,7365 2,21⋅10−5
6000 249,2 316,5 47217 0,6601 2,42⋅10−5
7000 242,7 312,3 41106 0,59 2,65⋅10−5
8000 236,2 308,1 35653 0,5258 2,9⋅10−5
9000 229,7 303,9 30801 0,4671 3,2⋅10−5
10 000 223,3 299,6 26500 0,4135 3,53⋅10−5
http://s8.uploads.ru/Aoe5u.jpg
Формула уменьшения плотности воздуха с высотой Y = 1.2462088*0.999892^x, где х - высота в метрах
Отредактировано Простой (Сегодня 15:53:14)
  Расчет выполнен в корне неверно.
На самом деле сила тяги двух двигателей = 38140 кГс*9.81Н/кГс * 2=748051Н. Эта сила тяги равна силе сопротивления на эшелоне на крейсерской скорости : CS*p1v1кв./2=F  (1)
  При вертикальном падении целого Боинга с выключенными двигателями : CS*p2v2кв./2=mg  (2)
  Разделив (1) на (2) и определив v2 получим: v2=498м/с ( при неизменной плотности воздуха, что на 10000м).
  На самом деле плотность воздуха с падением высоты увеличивается.Поэтому например на 5500м установившаяся скорость падения была бы
  в корень из 2 меньше , т.е.: 353м/с. В любом случае больше скорости звука:)
   Но ведь Боинг не алюминиевая болванка и на сверхзвуковые скорости не рассчитан. Поэтому при падении целым у него сначала отвалились бы крылья, потом хвостовое , возможно началось разрушение фюзеляжа.
    Вот не пойму, зачем Вам дался этот "сверхзвук", если точно известно , что максимум через 2-3 с после поражения ракетой кокпит отвалился а агротекстиль начал дрейфовать и упал в известную точку. практически точно подтверждающуюся расчетами?
    С отвалившимся кокпитом (С возрос раза в 4), частично потерянным грузом ( вес уменьшился) достижение сверхзвука вряд ли возможно.
Кроме голословных заявлений ничего больше не читал. Конструкция боинга легко выдерживает 250 м в сек.на 10000 м при существующем тангаже.Почему бы ей не выдержать 300 при нулевом? Опасность набора такой скорости(даже меньшей) состоит в другом. При возникновении скачка на крыльях и стабилизаторах хвоста перестанут функционировать рули.
Что касается физики, у Простого полная лажа чуть более, чем во всём. Как, впрочем, и в любой другой сфере. А указывать ему на лажу абсолютно бесполезно. Признает, если только посчитает выгодным для "вывода", который он заранее себе установил, иначе проигнорирует.
  Флаттер (англиц. от flutter «дрожание, вибрация») — сочетание самовозбуждающихся незатухающих изгибающих и крутящих автоколебаний элементов конструкции летательного аппарата: главным образом, крыла самолёта либо несущего винта вертолёта. Как правило, флаттер проявляется при достижении некоторой критической скорости, зависящей от характеристик конструкции летательного аппарата; возникающий резонанс может привести к его разрушению. Переход к сверхзвуковым скоростям осложнялся опасностями флаттера.
Да, это почти так и есть :( Почти - потому что я не согласен  что "во всём"!  Я могу хорошо готовить!
А ещё - находить ошибки в работе коллег!
Возможно, я не прав, как и Википедия, которая тоже считает, что при равенстве сил действующих в противоположных направлениях, движения нет.
Это сопротивление
Это необходимая мощность
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8fd42fbe8df36b76d86381ead43b3e1279254318
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лобовое_сопротивление
пусть будет так.
Отсюда определим действующую площадь боинга:
S = 2F/С*p* C*v^2  = 2*(2*38140 кгс)  / 0,4135 кг/м.куб *0,3* (251^2) м/с =19 м.кв - Вот что это за фигня?
Что-то с размерностями не то!
Мощность двигателя = 38140 кгс (кг сила) =381400 Н =381400 кг* м/сек.кв
плотность воздуха = 0,4135 кг/м.кв
площадь = Х м.кв
скорость = 251 м/сек
Да. ошибся! Будет 190 м.кв!
Т.е. я завысил площадь сопротивления почти в 8 раз!
всё пересчитать!
Отредактировано Простой (2019-12-13 11:55:45)
При равенстве сил нет ускорения .
Вот и верь после этого Викам!!!
Тяга (англ. thrust) — сила, которая вырабатывается двигателями и толкает самолёт сквозь воздушную среду. Тяге противостоит лобовое сопротивление. В установившемся прямолинейном горизонтальном полёте они приблизительно равны.
Спасибо всем, что помогли понять этот сложный механизм!
Так и будем считать  - делаем цикл  расчёта, в котором будет рассчитываться  скорость самолёта, падающего вертикально вниз, при уменьшении высоты и изменении плотности воздуха. Условием выхода их цикла расчёта будет равенство скорости падения самолёта и скорости звука для данной высоты.
  Может быть у Ушена уже есть такой расчёт?
Всё верно.При штатном полёте на крылья действует подъемная сила и они испытывают нагрузку ,которая не является критичной.При возникновении флаттера амплитуда вибраций может превысить возможности конструкции.При пикировании (а это от 30 градусов) крылья начинают принимать своё нормальное состояние и не факт что при возникновении флаттера они могут быть разрушены.
Простой, отвечая Акуличу ,подумал вот о чём.Лобовое сопротивление горизонтального полёта и в пикировании отличается. При горизонтальном полёте самолёт имеет тангаж, а это увеличивает площадь.
Совсем не обязательно . При плоском штопоре площадь много больше .
ну давайте возьмём крайние варианты: вертикально вниз и плашмя! А потом будет добавлять углы пикирования и определим, при каком он выйдет на сверхзвук
сделал программулину пикирования боинга вертикально , с учётом разной плотности воздуха и скорости звука на разных высотах без моторов. с Сх=0,3 и S =190 м/кв, вес=300т
Первый результат: при начальной скорости =0 самолёт достигнет своей крейсерской скорости в 251 м/с через 25 сек падения на высоте 6900 м...
На высоте 4900 м на 33 сек падения самолёт достигнет скорости звука для этой высоты 314 м/с....
На 46 сек падения произойдёт столкновение с землёй на скорости 441 м/с...
Теперь нужно бросить его плашмя. При этом нам нужно посчитать площадь фюзеляжа, крыльев, оперения и выбрать новое значение Сх.
Если у кого есть - давайте.
А это для иллюстрации для Сх=0,5
http://sh.uploads.ru/cy0HI.jpg
первый слева столбец - время в сек.
второй - высота в м
третий - скорость падения
пятый - лобовое сопротивление
Отредактировано Простой (2019-12-13 23:37:23)
В дополнение к расчётам.
Конструктивно боинг имеет ограничение по прочности от действия флаттера. Скорость более которой возникают явления флаттера определена для этого типа боингов в 0,95М.
Я на всякий случай посчитал и это: При вертикальном пикировании флаттер возникнет на 31 сек падения на высоте 5580 м. не достигнув, естественно, скорости звука
Простой, мне жаль Ваших трудов,но я не знаю чем могу помочь.Меовото не появляется, Акулич запаздывает, Усчен с Басаром отстранились.  С ноля считать не правильно. Крейсерская скорость на эшелоне при переходе в пикирование будет тоже использоваться для ускорения вертикальной скорости.Это будет трансформация ,а не разгон.
не позорьтесь вы с этими вики. Притяжение Земли куда дели?? Ему  хоть  что то "противостоит"?
ну как дети, чес слово....
Потом, или вы признате, что кокпит ушел сразу или нет... - это не так важно, как то, что вы обязаны считать аэродинамику беспорядочного падения ВС, у которого набегающим потоком отрывает куски фюзеля, и обшивку и  ЭТО :
- в секунды меняет аэродинамическое сопротивление ВС много раз,
- в секунды меняет силы, которые воздействуют на скорость и направление падения ВС много раз, потому что меняется их суммирующий вектор.
Сможете посчитать??
Ни-ког-да.
Потому что вы не суперкомп.
Зачем? Мы же пробуем определить условия  достижения сверхзвука. Для аппарата  созданного летать не может быть беспорядочного падения.
Ничего ему не противостоит !)) В установившемся полёте притяжение работу не совершает ,Потому и энергия двигателя на неё не затрачивается .
Ну и в статье вики нет ошибок .Там всё верно .
Я вот про эту формулу необходимой мощности
Формулу я не проверял А что в ней смущает ?
