Место взрыва
Сообщений 1 страница 6 из 6
http://mh17.webtalk.ru/viewtopic.php?id=18
Миевото начал публиковать свои наработки по определению места подрыва БЧ ракеты.
Публикации начаты с Замечаний по Отчёту Комиссии, которые вполне могут лечь в основу линии защиты на Суде.
Поэтому будет интересно исследовать его аргументацию, чтобы сторона обвинения смогла подготовить свои Объяснения на его Замечания.
Первое, и наиболее очевидная недоработка Следствия
Весьма сомнительно выглядит невнятно описанный количественный (всё же!) критерий – расстояние между проникающими поражениями («9 см») – выбранный, среди множества прочих, абсолютно произвольно и вовсе не разъяснённый, с точки зрения его практического применения.
Действительно, не разъяснено. Попробуем разъяснить, почему 9см.
По моему мнению 9см получаются при разлёте плотноупакованных ПЭ, находящихся на расстоянии 20см от центра БЧ , на расстоянии нормали к поверхности кокпита боинга.
Другое замечание, даже не замечание, а намёк на ненаучность, Моевото усматривает в том, что
Процедура поиска реализовывалась методом перебора положений и ориентации БЧ в окрестности начальной зоны, заданной голландскими специалистами NLR, определившей её с помощью, так называемой, «световой» модели.
При этом он не оценивает достоверность этого метода - допустимо это или нет чисто органолептически (с помощью органов чувств), зрительно, оценивать идентичность наблюдаемого светового распределения, имитирующего разлёт осколков, реально наблюдаемому поражению.
Отредактировано Простой (2020-02-21 17:59:26)
И если допустимы  органолептическая оценка наилучшего расположения  светового источника "ПЭ", то почему
Оптимум («best match») положения БЧ определялся интуитивно, исходя из субъективных представлений группы из трёх «экспертов» о схожести наблюдаемой картины виртуальной сигнатуры поражений с реальными следами ГПЭ на найденных фрагментах кокпита.
Принцип , да субъективного, ощущения  "похожести", "наилучшего совпадения"  вполне и правомерно используется в следственной практике, как в работе следователя с вещ.доками, так и со свидетелями. Судебная экспертиза была основана именно на установлении сначала "похожести", а уж потом  "идентичности".
Публикации начаты с Замечаний по Отчёту Комиссии, ...
...и наиболее очевидная недоработка Следствия
Хороший пример выражения "всё смешалось в доме....".
Неужели трудно за 6 лет запомнить, что
- есть Отчет DSB  с приложениями. Который содержит и данные про место взрыва и пр.
Никто не оспаривал законным образом эти данные.
- есть достоверные свидетельства, что JIT проводило СВОИ исследования ЗУР ЗРК БУК, в т.ч и со  взрывом (а может и со взрывами) БЧ . Но вот Отчета JIT по этим исследованиям НИГДЕ не опубликовано.
Поэтому бред копипаста** шпрот из г.Риги заключается именно в том, что он пытается натянуть данные Отчета DSB по месту взрыва БЧ ЗУР ЗРК БУК на никому неизвестные данные JIT по этому вопросу.
Неужели трудно подождать какое то  время и почитать, сравнить Отчет DSB и данные JIT?
Возможно, они не совпадут  :flag:
Как грцца. тогда и поговорим!
как уже указывал, всю эту "уйню про 3-х мерность" шпроты из г.Рига уже публиковали в конце 2015 г/нач 2016 года.
Зачем ему этот копипаст сичас?
Если бы шпроты рыбы из г.Рига могли говорить, они бы точно рассказали.
Думаю, что напомнить не вредно. Тем более, что сторонам нужно иметь аргументированные замечания по результатам следствия с одной стороны, и  обоснованный  "отлуп" этих замечаний с другой стороны.
Эти все неувязки и будут основой  спорных вопросов нашего тотализатора, я думаю.
Надеюсь, что все мы заинтересованы не только БЫТЬ правыми, но и ИМЕТЬ от этого материальную выгоду?
