Посмотрите не на землю, а на деревья. В правой стороне, как мне кажется, листва опалена.
Места пуска ракеты
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22016-10-10 16:31:47
горело 300м вправо от дороги и 200м от лесополки на оператора. вполне вероятно что где то может быть опалена листва. но не от старта ракеты.
Поделиться32016-10-10 17:46:31
А от чего ещё?
300 метров от какой дороги? которая на фото слева?
Поделиться42016-10-10 18:11:11
Есть гугль земля, можно открыть и померять площадь где горело. От чего угодно, ракета стартовала почти параллельно лесополке. По кадру видно что желтая листва возле горящего поля. Может и правее вся лесополка желтая после горения.
Поделиться52016-10-10 18:16:42
Нет. Высоко расположенная листва не могла от наземного пожара пожухнуть. Нужно высокое пламя. Да и площадь пожухлой листвы на деревьях небольшая - метров 5 - для наземного пожара не характерно.
Поделиться62016-10-10 21:31:23
В любом случае факел ракеты направлен вниз.
http : // sa.uploads.ru/t/IEz6D.gif
Поделиться72016-10-10 22:56:06
Я обратил на это внимание ещё в сентябре, когда это видео только появилось. На спутниковых снимках действительно видно, что цвет изменился между 16 и 21 июля. Эквалайзер в редакторе поможет, если трудно рассмотреть. Но там никаких подозрительных следов не видно рядом. И пуск на северо-запад никак не укладывается в версию ожога от ракеты в таком месте. В общем, хз, может, сжигали что ядовитое под деревьями. Не думаю, что опалено на такой высоте.
Поделиться82016-10-10 23:39:24
Ну, там же отражательного (стартового) стола нет, вот и отражает вверх. ну, как у паяльной лампы про прогреве - ставят её в отражённое пламя
Поделиться92016-10-10 23:43:29
При сжигании ядовитого это ядовитое разлагается. А вот испарение ядовитого ( например, азотной концентрированной кислоты) может листья повредить.. Но я таких деревьев много при пожарах домов видел - от теплового излучения.
Поделиться102016-10-11 00:22:58
Вверх уходит смесь из продуктов горения и почвы, температура намного ниже чем в факеле и время ее воздействия минимально. Возможно это результат не прямого температурного воздействия, а осело на дерево облако чего то химического. Будет подтверждено место запуска - можно будет гадать чем там пожгло листья. А подтверждено оно будет. Хим анализом либо кто то из прямых очевидцев\соучасников рано или поздно даст показания.
Поделиться112016-10-11 18:33:45
20160717_131315 by Jeroen Akkermans, on Flickr
