Это всё, что нужно знать о звуках взрывов. Молодец meovoto!!!
http://mh17.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=85715#p85715
2,6-маховый ЗУ приходит к Терещенко в 13:20:26/27. В при принципе, если готовил бутерброд в кухне, то для поста в 13:20:44 годится. Но сила звука "ого бахнуло!". Тот же Сепаратист находится ближе и слышит 2,7-маховый ЗУ как "загоризонтный бах". Что-то не то.
У Терещенко/Алейникова и в Грабово разница между бахами приблизительно одинаковая 15± секунд.
У Сепаратиста ~12 км, у Терещенко 16 км.
Если был точечный источник звука, то сила его должна быть сопоставима с силой взрыва 20 сентября 2014 года в Донецке, потому что уменьшение величины звукового давления на расстоянии 15 км составит 250 дБ.
Дым появляется на 18 секунде, на 50-55 секунде должен быть звук взрыва (18 сек + 12 км/ 333 м/с = 54 сек).
И самое главное, очевидцы на видео говорят, что "бабах" уже был. Причём очень громкий "бабах".
Звук взрыва, причём очень сильного, слышали от Кировского до Снежного. Я могу объяснить это только пролётом самолёта на сверхзвуковой скорости.
Fly: Таким образом, чтобы Алень услышал звук с расстояния 9 км 30 дБ (30 дБ SPL — тихо, настенные часы) в одном метре от источника звука должен быть уровень звукового давления:
30=LW-(90+66,6); LW=156,6+30=200 дБ (200 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,2 МПа, возможна смерть).
Этот расчёт по минимуму учитывает затухание, когда приёмник находятся на одной линии в пределах прямой видимости с подветренной стороны от источника звука.
Для справки:
249,7 дБ SPL — максимальное давление 61 МПа воздушной ударной волны при взрыве тринитротолуола. Давление ударных волн при обычном взрыве может быть больше (максимальное — давление детонации), но это будет ещё не воздушная, а начальная взрывная ударная волна, образованная разлётом продуктов детонации;
